Hola! antes que nada les cuento que al toque pude poner en marcha mi karate kit
estoy usando este código de ejemplo para probar los controleshttps://github.com/Yaeltex/Kilomux-shield/blob/master/Arduino Code/v3_MIDI_controller/v3midiController/v3midiController.ino
la entradas digitales las tengo andando ok, pero con las analógicas me pasa que, ademas de recibir el valor de 0 a 127, varía tambien el nro de controller, es correcto este comportamiento? yo esperaba tener un controller distinto en cada entrada
me pasa con todas las analogicas, estuve revisando el código pero aún no me dí cuenta si es algo del mapeocc
las pruebas las hice con un solo potenciómetro o fader conectado y lo estoy usando en modo comunicacion midi, con el ultrasonido activado (todavia no logre hacerlo andar, pero estoy en eso)
gracias, saludos!
Comments
El código v3midiController por defecto lee todas las entradas de ambos multiplexores.
Para esto se me está ocurriendo en este momento una forma de hacer que se pueda configurar en forma sencilla si la entrada debe leerse o no!
Puedo probarla mañana y si lo logro te actualizo el código de github y te aviso para que lo intentes.
Si querés hacerlo vos, estoy pensando en un array de bools de 2x16 que se llame entradaActivada, donde se indique con 1 o con 0 si la entrada se debe leer o no, Luego en la función "LeerEntradas()", se pone un condicional en cada ciclo del "for" para cada mux, preguntando si se debe leer la entrada o no.
efectivamente era ruido por tener el resto de los pines sin conexion, los puse a todos a gnd y anda perfecto. gracias!
no probé aún la nueva versión del código, pero buenísima la mejora, es muy util, saludos!
