It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!
Hola a todos, cómo andan?
Tengo ganas de armar una instalación de luces para tocar en vivo y cuento con muchos tubos led para utilizar. Estuve haciendo pruebas con Arduino y un shield de 16 relays, pero me gustaría darle un poco más de onda, ponerlo en sincro con MIDI y ahí entra mi idea de sumar un Kilomux que no sé si es posible, les caigo con la consulta.
La idea es:
Enviar clips midi desde la compu, que pasen por el Kilomux (usando los puertos midi I/O) y este controle los encendidos y apagados de 32 relays. ¿Se puede llegar a armar algo así o le estoy faltando el respeto a los protocolos?
Dejo un humilde croquis con la idea.
Abrazo!
Comments
Hola Nico!
Tu shield es este?
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-645409863-modulo-rele-relay-16-canales-5v-low-arduino-armodlrel-mod16-_JM
Si es así, es totalmente controlable por el Kilomux.
Para usar dos de esos con un solo Kilomux, tendrías que hackear un poco la cuestión, pero es posible.
Para darte una pista, lo que hay que hacer es invertir la funcionalidad de las entradas, para que se transformen en salidas.
No es super directo ya que no lo tenemos implementado en la librería del Kilomux, pero se puede.
Buenisimo, entonces me voy a poner en campaña para encarar este proyecto!
Los mantengo al tanto de como salga.
Abrazo!
Cualquier duda que tengas, aquí estamos
