Hola gente de yaeltex,
tengo una duda con mi placa UNO; la tengo firmada con el HIDUINO para que la reconozca como dispositivo MIDI pero no logro hacer que me la reconozca el IDE de Arduino.
Mi pregunta es ¿hay alguna forma de de bootear sin tener que re-instalar el firmware original y sin perder el bootloader de arduino (leí que mediante ISP se pierde)?
Gracias!!!
Comments
Con HIDUINO es así. Hay que cambiar el firmware HIDUINO a USB-Serial si querés que el IDE te lo reconozca.
Hay otro proyecto, que nosotros empezamos a usar hace un tiempo, que se llama MocoLUFA y que permite doble boot. Es decir, en el mismo firmware contiene tanto el código para que funcione como USB-Serial y como USB-MIDI. En el momento de conectarlo por USB a la compu, según si tiene o no un jumper en el puerto ISP, se define en que modo funciona.
Para esto, podés descargarte un archivo .hex compilado para que tenga el dispositivo tenga el nombre que vos quieras, desde el sitio que hicimos con Pablo Fullana:
https://moco-lufa-web-client.herokuapp.com
Una vez que tenés el hex, creo que sabés como programarlo en tu Arduino.
El jumper va uniendo los pines 4 y 6 del puerto ISP que está cerca del USB.
http://wiki.yaeltex.com.ar/index.php?title=Archivo:Mocolufa.jpg
Saludos y contanos como te va con MocoLUFA!
